[参考译文] BQ29200:适用于 LiFePo4?
Guru**** 2665185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249078/bq29200-suitable-for-lifepo4
器件型号:BQ29200
大家好!
我具有 LiFePo4电池的2S 配置。 BQ7920是否适合此需求?
或者、您是否有任何替代的2S LiPo4电池平衡 IC?
最好的 Greeds
维塞尔
    您好,Veysel
    我假设您的意思是 BQ2920x 器件、因为我们的目录中目前没有 BQ7920器件。 如果是这种情况、则表明是、BQ2920x 适合与2节锂离子配置配合使用。 目前、我们没有任何其他支持电池平衡的2S 器件。
    希望这对您有所帮助!
    马克斯·韦博肯
    尊敬的麦克斯韦:
    感谢您的回答。  具有锂离子电池配置的 BQ2920x 是否也包含磷酸铁锂化学物质?
    最棒的酒店
    维塞尔
    您好,Veysel
    是的、BQ2920x 支持 LiFePo4化学成分。
    马克斯·韦博肯
