[参考译文] LM5022:升压应用的输出断开和放电解决方案
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5156
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249289/lm5022-solution-output-disconnect-and-discharge-for-boost-application
器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5156
客户当前将 LM5022用于升压应用。
他最近查找了升压应用的输出断开和放电解决方案。
您对此应用有什么建议吗?
谢谢、此致、
    尊敬的 David:
     如果您使用 LM5156、您可以使用 PGOOD 开启死区负载以对输出电压进行放电。
    我假设您 需要 负载开关 或 高侧开关 来实现输出断开。
    冯志
