[参考译文] TPS54531:EN 引脚悬空
Guru**** 2515820 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249445/tps54531-en-pin-floating
器件型号:TPS54531
当 VIN 引脚具有电压输入时、输出为空载、
悬空 EN 引脚以测量电压值、
测量到5伏、
这种现象是否正常?
    尊敬的 Kevin:
    这应该是正常的。 EN 引脚具有内部上拉至内部基准。 悬空此引脚将启用器件。
