[参考译文] BQ25798:内部电流检测
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249336/bq25798-internal-current-sensing
器件型号:BQ25798
对于 BQ25798、在从 VBUS 到 PMID 的感测电阻上是否有内部电流检测电路?  我们需要感应该电流及其电压。
我知道 SYS 和 BATT 之间有一个很好的电流检测。
    您好、Jack、
    可以! 它实际上是一个 FET、并具有一个并联放大器、用于测量电流。
    杰夫
