[参考译文] TLV716P:验证器件输出引脚
Guru**** 2747375 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248867/tlv716p-verification-of-device-output-pins
器件型号:TLV716P
在 TLV716P3318器件上、我假定3.3V 位于标记为 OUT1 (1)的引脚上
1.8V 位于引脚标签 OUT2 (2)上。  我希望在发布设计之前验证、但无法
查找与此相关的任何文档。
    尊敬的 Charles:
    抱歉。  您的假设是正确的。
    这里是意外删除的该数据表上一修订版中的表格。  我已将此添加到数据表更正日志中、此更正日志将在本数据表的下一次修订期间进行更正。
    斯蒂芬
