[参考译文] TPS75003-TPS75003-MSP430 EP:关于组件焊料不足的查询
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247608/tps75003-ep-query-on-insufficient-solder-for-components
器件型号:TPS75003-TPS75000 EP
大家好、我想问一下这部分。 焊接过程完成后、侧面触点的条件如下。
我可以问、触点是否需要脚趾圆角? 我还提供了焊接组件的 X 射线扫描供您查看。
    尊敬的 Chew Zhi Hao:
    由于端头填角有助于提高焊点的机械强度和可靠性、因此添加端头填角可能没有坏处。 这也有助于处理振动或机械应力并防止焊点失效。 这还应降低随着时间的推移出现焊料开裂或接头疲劳的可能性。
    字段
    尊敬的 Tolson 先生:
    谢谢。 感谢你的回复,我会记住这一点。
