[参考译文] UCC27284-Q1:PSpice 模型添加-不是有效的库文件
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201, UCC27284, UCC27282
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248114/ucc27284-q1-pspice-model-adding---not-a-valid-library-file
器件型号:UCC27284-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27284UCC27282、UCC27201
你好
添加 UCC27284瞬态模型时、PSpice 提到:不是有效的库文件。
您能提供帮助吗?
马丁
    尊敬的 Martin:
    您是否使用从 TI 下载的 PSpice 作为仿真工具? 另外、您是否能够毫无问题地添加其他器件 SPICE 文件、例如 UCC27282或 UCC27201?
    谢谢。此致、
