[参考译文] LP5864:LP5864
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247757/lp5864-lp5864
器件型号:LP5864
我有以下问题:
VIO_EN 是否为高电平有效?
仅使用 MODE1时、VSYNC 是否可以保持悬空?
提前感谢。
    尊敬的 Ehsan:
    请参阅以下评论:
    是的、VIO_EN 为高电平有效。
    2- 是的,如果使用 MODE1,您可以使 VSYNC 引脚保持悬空。
    BR、Jared
    谢谢 Jared。
    尊敬的 Ehsan:
    很高兴为您提供帮助!
    BR、Jared
