[参考译文] TPSM84424:TPSM84424的输入电压限制
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84424
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248045/tpsm84424-input-voltage-limitation-of-tpsm84424
器件型号:TPSM84424
TPSM84424的规格 提到其最大输入电压为17V、绝对最大额定值为19V。
如果输入电压介于17V 和19V 之间、IC 是否会采取任何保护措施?
    您好、实际上没有保护、也不建议用于17V 以上的输入电压。
    裕昌
