[参考译文] LM5176:UVLO 迟滞电流流经上电阻器
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246682/lm5176-uvlo-hysteresis-current-flows-thru-upper-resistor
器件型号:LM5176
我是否可以知道为什么 UVLO 迟滞电流流经上电阻器? 我当时认为它应该流经较低的电阻器并接地。
-艾拉
    Ella 您好!
    将其依赖于上电阻器更有意义、因为它通常是较大的电阻器、因此更容易实现更多的迟滞。 如果公式有误、我会感到惊讶、因为很多客户正在使用该公式、但给我一些时间来澄清这一点。
    布里吉特
    Ella 您好!
    我在实验室检查过、公式正确。
    布里吉特
    尊敬的 Brigitte:
    我也认为数据表中的公式是正确的。 我的客户很想知道原因。 直观上、电流应该流过较低电阻器、但公式中包括上部电阻器。
    -艾拉
    Ella 您好!
    电流会流过下电阻器、但上电阻器定义了来自 VIN 的电流、因此它定义了由流经下电阻器的电流引起的迟滞。
    布里吉特
