[参考译文] LM7480-Q1:是否可以访问未加密的 Spice 模型?
Guru**** 2551110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247458/lm7480-q1-is-it-possible-to-access-unencrypted-spice-models
器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1
只有加密模型 LM74800-Q1_TRANS 可从组件页面获得。  是否有可能从 TI 获取未加密副本
显然、这是根据其他发布获取其他器件模型的论坛。
    你好、Joshua、
    我们可以在私聊中共享未加密模型。 请接受我的请求。
