[参考译文] TPS74401:TPS74401KTWR 替代产品
Guru**** 2515890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401, TPS74901
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247381/tps74401-tps74401ktwr-replacement
器件型号:TPS74401
客户正在使用 TPS74401 KTW R (封装为7引脚 DDPAK)、根据 PCN 确定为停产。  建议的替代产品的器件型号为 TPS74901 RGW R (封装为20引脚 VQFN)。 由于封装差异、这不是一个可行的选项。
 TI.com 上提供:正确的更换应为器件型号 TPS74901KTWR (封装为7引脚 DDPAK)。  它在 TI.com 上处于活动状态、但要确保情况是这样。
器件型号 TPS74901KTWR 是否已激活并可供购买、您是否知道是否有计划在近期内停止提供?
    尊敬的 Kannan:
    TPS74901KTWR 目前在 TI.com 上处于激活状态、可供购买。
    我会向您发送一个朋友请求、以便我们可以更详细地讨论。
    -吉米
