[参考译文] TPS25200:未使用故障引脚时
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247030/tps25200-when-fault-pin-is-not-used
器件型号:TPS25200
在 TPS25200中未使用"FAULTn"引脚时的连接是什么?
1) 1)开路
2) 2)上拉至 VIN
3) 3)连接到 GND
感谢您的支持。
此致。
    尊敬的 Hiroyuki:
    可以让它保持断开。
    G·库纳尔
    谢谢你。
    此致。
