[参考译文] TPS2116:不使用 STATUS 引脚时处理状态引脚
Guru**** 2390730 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247379/tps2116-handling-status-pin-when-not-using-status-pin
器件型号:TPS2116
尊敬的专家:
由于对电流消耗的严格限制、我担心状态引脚上拉电阻器的电流消耗。
如果未使用 STATUS 引脚、则 STATUS 引脚与 GND 短接是否没有问题?
感谢您的帮助。
竹村太人
    您好、Takemura-San、
    是的、您可以将 STATUS 引脚短接至 GND。
    伊丽莎白
