[参考译文] TPSF12C1QEVM:关于尺寸的材料
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246536/tpsf12c1qevm-material-about-dimensions
器件型号:TPSF12C1QEVM
您能否提供有关其尺寸的材料? 我们想知道的内容如下:
尺寸(包括连接引脚)
安装零件时的模块厚度
连接引脚的形状、尺寸和位置
连接引脚的放置(分配)
庄司
    尊敬的 Shokji-San:
    有关这些信息、请查看 EVM 用户指南和 PCB 布局文件: https://www.ti.com/tool/TPSF12C1QEVM。
    时间
    尊敬的 Tim:
    我已经查看过此材料、但无法找到有关以下要点的任何信息:
    1. 尺寸 包括连接引脚
    2. 模块厚度 安装零件时
    3. 连接引脚的形状、尺寸和位置
    您提供的材料仅涉及 PCB 板尺寸。 那么、您能否提供这些值、尤其是连接引脚"?
    庄司
    Shoji-San、
    我只在用户指南中提供了详细信息。 我知道 PCB 厚度为62密耳、您可以检查 BOM 中提供的连接器器件型号的尺寸。
    时间
