[参考译文] LM25116:最大输出电压
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246918/lm25116-maximum-output-voltage
器件型号:LM25116
如何找到降压转换器的最大输出电压?
我想知道可以输出的输入电压百分比是多少。
我想知道如何从数据表中获取该数据。
在本例中、我想知道当 LM25116输入电压为12V 时的最大输出电压是多少。
    你好
    它由强制关断时间和开关频率决定。 请使用此公式进行估算。
    VOUT =输入电压(1-580n*FSW)
    - EL
