[参考译文] TPS2663:浪涌保护级别
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245768/tps2663-level-of-surge-protection
器件型号:TPS2663
尊敬的:
如下图所示,浪涌实验的分级为区分。
我们的客户使用 TPS2663、该手册中将其描述为在浪涌  和负载保护期间具有电气快速瞬态抗扰度。
客户想知道、根据参考设计的要求、浪涌和电快速脉冲组可以通过多个级别的保护
    您好、Anna、
    很抱歉、我无法理解该问题。 可以帮助我理解吗?
    G·库纳尔
    尊敬的 Kunal:
    客户希望了解这种材料浪涌和电快速脉冲组可达到的级别
    您好、Anna、
    传导通量如下:
    G·库纳尔
    尊敬的 Kunal:
    如果我们希望电路达到标准 A 性能、如何设计硬件? Thans
    您好、Anna、
    请参阅 10.1数据表的应用信息。 电子保险丝的输入侧将需要瞬态保护。
    G·库纳尔
