[参考译文] LM5060:输出电流的启动波形
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246573/lm5060-the-start-up-waveform-for-iout
器件型号:LM5060
您好
LM5060数据表图34中的
Iout 波  来自我的设计(绿色波形 Iout)
图34显示、Iout Vout 完全导通后上升到峰值。
但我测量的波形是   Iout  Vout 完全开启之前上升到峰值。
能否  将设计打开、让 Iout  Vout 完全导通后上升到峰值? (红色波形)
它可以帮助我获得更好的 SOA 波形。
    尊敬的 Chen:
    感谢您的联系!
    请增加 CG 以减小浪涌电流。 这有助于增加 FET 的 SOA 裕度。
    勒凯什
    我想知道 Cg 是 LM5060栅极引脚上的电容吗?
    此外,如果给予较大的 CG 值,是否有任何副作用?
    尊敬的 Chen:
    它是一个重复的线程。 请关闭上述链接。
    让我们跟进以下主题
    e2e.ti.com/.../4715415
    勒凯什
