[参考译文] TPS2521:关于输出压摆率(dVdt)
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246496/tps2521-about-output-slew-rate-dvdt
器件型号:TPS2521
我将使用 EVM 来测量输出压摆率。
设置 SR = 2V/ms。 测试结果如下表所示。
随着电流量增加、SR 会降低。
这个结果是否正确?
如果是、请告诉我 SR 发生变化的原因。
    尊敬的 Kaji:
    看看随着负载增加、电容减小、电荷时间增加、压摆率降低、从而发生了什么情况。
    G·库纳尔
