[参考译文] TLVM13610:TPSM63610x 之间的差异
Guru**** 2635075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610E, TLVM13610, TPSM63610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246046/tlvm13610-differences-between-tpsm63610x
器件型号:TLVM13610
主题中讨论的其他器件: TPSM63610、TPSM63610E
尊敬的支持团队:
TPSM63610x 和 TLVM13610之间的差异是否仅限于以下情况?
TPSM63610 TPSM63610E TLVM13610
VOUT 范围 1~20V 1~20V 1~10V
外部时钟同步
强制 PWM 是(可切换开/关) 是(可切换开/关)
扩频 是(可切换开/关) 是(可切换开/关)
工作温度范围
如果有任何其他差异、请告诉我。
DICE-K
    尊敬的 Dice-K:
    您的表格看起来与此电源模块系列产品匹配。
    吉米
