[参考译文] BQ25720:是否可以通过 BQStudio 和 EV2400工具直接将寄存器配置固定到芯片中
Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25720, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246119/bq25720-can-the-register-configuration-be-directly-solidified-into-the-chip-through-bqstudio-and-ev2400-tools
器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400
客户想知道是否可以通过 BQStudio 和 EV2400工具直接将寄存器配置巩固到芯片中?  他尝试使用 BQstudio 更改 BQ25720的寄存器配置。  更改成功后、将在关闭电源后恢复原始配置。 我是否可以知道是否可能 修复寄存器配置?
安妮
    尊敬的 Annie:
    否。  寄存器在从 VBUS 或电池供电的电源被移除后复位为默认值。
    杰夫
