[参考译文] TPS65219:为 Artix-7 XC7A50T-2FTG256I 供电?
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245659/tps65219-power-for-artix-7-xc7a50t-2ftg256i
器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:TPS65023
我正在寻找为  Artix-7 XC7A50T-2FTG256I 供电的最佳解决方案。
您会在此处推荐哪款器件?
最好采用不需要编程的解决方案。
Br、
斯特凡
    Stefan、您好、
    对于 Artix-7系列、我们推荐使用 TPS65023(-Q1)和 TPS650864。 据我了解、TPS65023不仅具有寄存器设置、还可能包含硬件设置、允许您使用这两种方法来控制电压。 这两种类型都应满足此器件所需的电平和计时要求、也可能满足这些其他偏好或您可能未提到的其他要求。 我已将相应的产品页面与上述器件链接在一起。
    字段
