[参考译文] TPS543B20:原理图审阅- TPS543B20
Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, TPS543B20, TPS543C20A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245457/tps543b20-schematics-review-tps543b20
器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TPS543C20A、TPS543C20
我在设计中使用了 TPS543B20RVFT。 我 已附上电路设计和设计计算器表供查看。 请同时提供您的反馈。
输入电压=5V
VOUT=0.85V
Vout_Cap = GRM21BR60J107ME15K
L= XAL7070-161MECe2e.ti.com/.../TPS543B20RVFT.pdfe2e.ti.com/.../TPS543B20_5F00_TPS543C20A_5F00_TPS543C20_5F00_Calculator_2D00_06072023.xlsx
什法利 N
    尊敬的 Shiftali:
    我们首先建议为前馈电容器添加一个占位符。 为此、您需要包含一个反馈电阻分压器。 为了包含反馈电阻分压器、您需要使用 Rvsel 电阻降低 Vsel 的电压。
    我们的第二个建议是在 PVIN 和 PGND 之间放置一个占位元件2.2nF - 10nF 电容器、该电容器应尽可能靠近 IC。 这将有助于更大限度地减少开关节点振铃噪声。
    威尔·阿佩尔特
