[参考译文] TPS92633:希望将两个输出合并为一个输出
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245562/tps92633-would-like-to-combine-the-two-outputs-into-one-output
器件型号:TPS92633
我的客户希望将两个输出合并为一个输出。 从下面的主题中、我理解这是可能实现的。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125439/tps92633-q1-parallel-outputs-of-2xtps92633?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS92633#
在本主题中、"利用 RES 电阻器确保共享功率耗散。" 这话什么意思?
山本俊介
    您好、Yamamoto-San、
    并联输出能够并得到支持、以实现更高的电流。 这里指的是在并联电阻之后连接通道、以便可以独立控制每个通道的输出电流、并且芯片使用 RES 输出来分担器件外部的功率耗散。 本质上、在 RES 输出中选择与每个通道电流成比例的电阻器、使总并联电流达到所需的水平。
    这能澄清您的问题吗?
    此致!
    佩德罗·阿兰戈·拉米雷斯
