[参考译文] TPS62933O:θJA 参数值
Guru**** 2525480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933O
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245386/tps62933o-ja-parameter-value
器件型号:TPS62933O
θJA:参数值是什么?
客户希望 PCBA 成型时、IC 表面的温度要低于50°C
    尊敬的 Kevin:
    要估算 TPS62933O 热性能的快速方法、请使用 TI webench 工具。 您可以输入工作条件、然后估算 IC Tj。 Tj (IC 结温)和 TC (IC 外壳温度)之间没有太大差异。
