[参考译文] UA79M:引脚说明和编号
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UA79M
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245100/ua79m-pin-description-and-numbering
器件型号:UA79M
请提供  UA79M05CKVURG3器件的引脚编号和说明
    Gopika、您好、
    UA79M05CKVURG3采用 KVU 封装。 这是顶视图。
    Br、
    埃林
    您好、请提供输入输出和公共端口的
    Gopika、您好、
    UA79M 数据表中提供的图中未包含引脚编号。  下面说明了此封装的引脚排列通常是如何编号的:
    对于 UA79M、引脚2指的是凸片和引脚2。
    Br、
    埃林
