[参考译文] LM3644:它能否阻断反向电流
Guru**** 2522290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245078/lm3644-can-it-block-reverse-current
器件型号:LM3644
如果 Vin=0、Vout 为高电平、LM3644是否可以阻止 Vout 进入 VIN?
在数据表中、同步 MOS 是一个 PMOS、体二极管从 SW 到 Vout、那么它应该能够阻断从 Vout 到 Vin 的电压。 对吗? 谢谢。
BRS
假设
    您好、已给出:
    没错、它能够阻止从 Vout 到 Vin 的电压。
    J·布
