[参考译文] LP55231:启动时的复位处理
Guru**** 2505565 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244824/lp55231-reset-processing-at-startup
器件型号:LP55231
我有一个关于 LP55231上电复位过程的问题。
当 EN 引脚处于"L"状态或 EN 引脚处于"H"状态时、哪个引脚向复位寄存器(3Dh)写入 FF?
请告诉我您对以下 A)或 B)中哪一项对于启动过程是正确的意见。
a)
EN 引脚:H
将 FF 写入复位寄存器
CHIP_EN:H
b)
将 FF 写入复位寄存器
EN 引脚:H
CHIP_EN:H
    实际上、 当 器件自动上电时、器件将复位。
    如果您希望使用复位寄存器让器件进入复位模式、则可以按序列字母"B"排序。
