[参考译文] TPS65988DKEVM:电池电量耗尽模式
Guru**** 2589620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244410/tps65988dkevm-dead-battery-mode
器件型号:TPS65988DKEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988DK
我将把 TPS65988DK 用于没有电池、只能通过 USB 供电的器件。 当 SYS_PWR 供电时、我可以看到闪存上有 SPI 负载、但当仅连接到 SPI 时、它不加载。  EVK 上是否还需要设置其他参数才能使电池电量耗尽模式正常工作?
