[参考译文] TPS25947:压摆率计算
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244314/tps25947-slew-rate-calculation
器件型号:TPS25947
您好、团队成员:
是否有任何考虑 VIN 的压摆率公式?
 数据表上的压摆率计算公式(公式4)仅包含 CDV/dt。
但是、7.7 "开关特性"中的表显示了具有不同 VIN 的不同压摆率(SRON)。
桑原启
    尊敬的 Kei:
    我们没有包含 VIN 的公式、因为压摆率随 VIN 的变化不大。
    G·库纳尔
