[参考译文] TPS564247:输出电流
Guru**** 2769615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565247, TPS564247, TPS566247
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244355/tps564247-output-current
器件型号:TPS564247
主题中讨论的其他器件: TPS566247、TPS565247
该器件宣传为4A 器件、但建议运行条件将最大输出电流列为6A。 此器件可以在高达6A 的电流下运行吗?或者这是否是一个拼写错误?
此外、数据表第一页还显示"属于完整 P2P 产品系列、包括适用于4A、5A 和6A 以及 FCCM/ECO 运行模式的解决方案。" 是否发布了6A 版本?
迈克尔
