[参考译文] BQ24075T:BQ24075T 输出电压查询
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244007/bq24075t-bq24075t-output-voltage-query
器件型号:BQ24075T
您好
该客户设计使用 BQ24075T、问题在于输出电压是电池电压。 它们需要固定的5.5V 输出电压。
正在等待您的回复。
星形
    尊敬的明星:
    要将输出调节至5.5V、它们必须满足输入条件。 输入必须满足以下条件
    安东尼·范
