[参考译文] LV2862:在 IBB 配置中使用 LV2862Y
Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241354/lv2862-the-use-of-the-lv2862y-in-the-ibb-configuration
器件型号:LV2862
原始问题(与此问题相关联)的答案是否正确?
除非我遗漏了一些内容、否则根据 SNVA856B、LV2862Y 器件应能够以反相降压/升压(IBB)模式运行、对吗?
    你好
    请查看我对您其他帖子的回复。
    下面我也将关闭这个演示。 根据 Frank 在下面提到的另一条消息、它确实可以在 IBB 配置中使用 LV2862。
