[参考译文] TPS63001:输出电压和电流
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243316/tps63001-output-voltage-and-currenrt
器件型号:TPS63001
稳压器 TPS63001的输出是多少
该 IC 可以提供21。 mA、显示了某个输出电流。 我想以 uA 为单位降低该消耗。 在以下电路中、稳压器 IC 中可以减少多大的电流?
    尊敬的 ChinMay:
    根据您的原理图、该器件在 PWM 模式下工作、功耗会很高。 我认为您应该将 PS/SYNC 设置为低电平、以使器件在 PFM 模式下工作、从而降低轻负载条件下的功耗。
    陶氏
    TAO、您好!
     感谢您的支持
    钦梅
    尊敬的 ChinMay:
    不客气、感谢您考虑使用 TI 的 器件。
    陶氏
