[参考译文] TPS65219:PMIC 已短接 BUCK1电源轨和接地
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243603/tps65219-pmic-has-been-shorted-buck1-power-rail-and-ground
器件型号:TPS65219
我们设计了 定制板 AM625x 处理器、  TPS6521903RHBR PMIC 。 W  接通电路板电源时,带接地的 PMIC BUCK1电源轨 短路(阻抗值0欧姆)。 请查看下图以供参考。
 BUCK1 电源轨是否发生了对地短路 而没有馈送输入电源?
桑塔纳库马尔斯
    感谢您的联系。 如果未给 PMIC 供电(VSYS = 0V 或悬空)、则器件无法控制输出轨。 Buck1或任何其他电源轨不应短接至地。 如果在 PMIC 关闭时 Buck1的输出对 GND 短路、这可能表示 PCB 存在制造/组装问题。 您是否尝试过拆焊 PMIC 并测量 BUCK1输出和 GND 之间的阻抗?
    布伦达
