[参考译文] TPS386000:使用两个 PC tps386000、希望一个 PC 具有看门狗另一个禁用看门狗
Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243269/tps386000-use-two-pcs-tps386000-want-to-one-pcs-have-watchdog-another-disable-watchdog
器件型号:TPS386000
戒律:
我想使用两台 PC TPS386000监控6通道电源、一台 PC TPS386000具有看门狗、另一台我想禁用看门狗、如果此功能正常、您能提供帮助吗? 谢谢。
    无法禁用 TPS386000上的看门狗。 对于不需要看门狗的通道、我建议使用以下器件。 希望这对您有所帮助。
    https://www.ti.com/product/TPS3704/part-details/TPS37044BJOFDDFR
    您好:
    感谢您的分享,如果可以很好地使用,请帮助查看所附的原理图。 谢谢。
    是的、随附的原理图看起来不错。 感应输入端的电阻分压器配置是什么?
    此致!
    沃尔特
