[参考译文] TPS650864:具有 PMBus 的替代器件、具有寄存器 iLimx 控制、非外部电阻器
Guru**** 2766555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243438/tps650864-alternate-part-with-pmbus-with-register-ilimx-control-not-external-resistor
器件型号:TPS650864
TPS6508640R、具有对电压限制的 I2C 动态控制、但不适用于通过外部电阻器设置完成的 iLimx。
我正在寻找 具有所有 TPS6508640R 功能以及动态电流 iLimx 又称为全 PMBus 的替代器件。
搜索
    尊敬的 Christian:
    还有一些其他电源管理器件具有您在上面列出的所需的设计要求、但就 PMIC 器件而言 、我不相信我们有一个具有您在上面列出的完整功能的器件。
    字段
