[参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:有关电感器下的接地平面的查询
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243250/lm5146-q1-evm12v-query-regarding-ground-plane-under-the-inductor
器件型号:LM5146-Q1-EVM12V
主题中讨论的其他器件:LM5146
我们 在设计中使用 LM5146
通常、根据我们的 布局指南、我们不会在电感器引脚之间接地。
但我们已经观察到接地平面在电感器下方 (第1层) 这可能会导致  磁力线穿过 GND 层、这是一个导体、并且将 产生涡流
LM5146EVM 的计算方式如下所示:
请告诉我们,是否有任何理由与功率回路有关?
Pavan
