[参考译文] UCC28951:什么是 PFC 前置稳压器?
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, UCC28180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243041/ucc28951-what-is-a-pfc-pre-regulator
器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950
在应用手册 ucc28951的 slua560d 中、"10输入电容(Cin)"的说明中显示为 PFC 前置稳压器、您能告诉我与此等效项是什么吗?
这是否意味着 ucc28950?
    您好、Uchida-San、
    PFC 是一种功率因数校正控制器。 功耗超过75W 的大多数应用通常需要此功率。 通常、对于 UCC28951、 UCC28070 用作 PFC 级。 在低功耗系统中 通常使用 UCC28180。  此处是指向我们的 PFC 选择指南的链接 、其中提供了更多详细信息。
    我希望这可以回答您的问题。
