[参考译文] UCC28070:UCC28070 PWM 输出问题
Guru**** 2528170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242546/ucc28070-ucc28070-pwm-output-issue
器件型号:UCC28070
使用 UCC28070时、发现 PFC 驱动异常(均为空载和加载)。
e2e.ti.com/.../6014.PFC.pdfe2e.ti.com/.../PCB23054.PcbDoc
    感谢您对 UCC28070的查询。
    从栅极驱动器的 OUTA 到 FET 的 OUT 信号布线未 优化。  请移除 FET 漏源极之间的电容器以及连接到开关节点的其他电容器、并告知我们您的观察结果。 我将查看其他原理图、看看是否有任何错误。 之间请发送输入/输出电压规格以及粉末、以检查原理图。
    哈里什
