[参考译文] TPS650350-Q1:TPS650350-Q1
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650350-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241383/tps650350-q1-tps650350-q1
器件型号:TPS650350-Q1
您好、PMIC 团队:
TPS650350-Q1的尺寸非常小、因此只有一个 PGND 引脚。 而 TPS650350-Q1具有三个降压转换器。 如果只有一个 PGND、则该引脚的总电流将非常大。 此外、这三个降压稳压器中的某些降压稳压器的电源环路也将长得多。
那么、我的问题是:如何在进行布局时解决该问题? 另外、散热焊盘的功能是否与 PGND 相同(例如在内部连接到 PGND)?
