[参考译文] [LED 驱动器]替代查询
Guru**** 2515930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242602/led-driver-substitute-inquiry
主题中讨论的其他器件:LP5860
大家好、TI 支持团队
请推荐以下产品的替代产品。
IS31FL3729-QFLS4-TR/ISSI
如果可能、请推荐小尺寸产品。
MJ
    尊敬的 MJ:
    很高兴听到您的声音!
    我认为 LP5860 可以替代  IS31FL3729-QFLS4-TR/ISSI。 但 LP5860的尺寸似乎相对较大。
    您能告诉我您的电子邮件地址吗? 我们可以讨论具体的应用和要求、然后我会为您选择一个更好的解决方案。
    BR、Jared
