[参考译文] TPS62867:SW 波形故障
Guru**** 2581345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242634/tps62867-sw-waveform-fail
器件型号:TPS62867
可以帮助确认此原理图是否有问题、因为在更改 IC 后、在进行 A-B-A 交换后、可以确认它可以正常工作。
    是的、原理图看起来正常。
    您是否有其他 PCB?  它们是否工作正常?
    我不清楚:故障 IC 是否可以在另一个 PCB 上工作?  新的 IC 是否能在发生故障的 PCB 上正常工作?
    克里斯
