[参考译文] TPS54302:降压 IC PSpice 仿真时、EN 引脚要求悬空
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239901/tps54302-en-pin-requires-floating-when-buck-ic-pspice-simulation
器件型号:TPS54302
在降压 IC PSpice 仿真时、EN 引脚需要悬空。 但是、这会导致 PSpice 报告如下错误:
PSpice 如何设置悬空? 谢谢。
切里
    您好、Cherry:
    我会检查并尽快提供反馈!
    BRS
    资旭
    您好、Cherry:
    我将接管这种情况。
    在我看来、PSPICE 模型无法在仿真中支持任何引脚悬空。 除非模型设计人员专门设置引脚的设置可以悬空、但这是额外的工作。
    TPS54302 EN 引脚具有内部上拉电阻 器、悬空 EN 引脚将启用器件。 您可以将 EN 引脚连接至高电平以使仿真正常工作。
    如果您还有其他问题、请告诉我。
