[参考译文] LM7480-Q1:请求未加密 PSpice 模型
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242393/lm7480-q1-requesting-unencrypted-pspice-model
器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
大家好、我已经与 Mark Philip Felipe 就获取此部件的未加密 PSPICE 模型进行了通信。 由于我还没有收到来自销售组的回复、Mark 建议我创建一个 E2E 帖子来直接联系产品团队。  我正在 LT Spice 中仿真过压/欠压保护电路、并且无法运行仿真、因为该器件的 PSpice 文件已加密。 电路的其他元件没有 TINA-TI 模型、因此我必须使用 Spice。 您能否向我提供 LM74801QDRRRQ1的 PSpice 文件的未加密版本? 谢谢!
    您好、Jake、
    由于我们可以 在 NDA 下共享未加密的 PSpice 模型、因此让我通过电子邮件与您联系。 在此关闭螺纹。
