[参考译文] LMR36503:LTSpice 中的 LMR36503RF PSpice 仿真模型-错误
Guru**** 2533810 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241338/lmr36503-lmr36503rf-pspice-simulation-model-in-ltspice---errors
器件型号:LMR36503
我已经从 TI 网站下载"LMR36503RF 未加密瞬态 PSpice 模型"、并尝试在 LTSpice 中运行它。 我遇到了很多如下错误:
电路:* C:\Users\user\AppData\Local\LTspice\LMR3650RF.asc
在"b§e_u1_e23 u1_n314041 0 v={limit (v (U1_n315325、vcomp)、0、5)}"中有问题地使用花括号
错误:"limit ([v](U1_n315325、vcomp)、0、5)"中未定义的符号
关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))、((VDD))、(((VSS))"
关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))、((VDD)、((VSS))"
关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}、{{VSS}}、{{VDD}})}中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))、((VSS))、((VDD))"
关于"b§e_abmgate1 yint1 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}、{{VDD}、{{VSS}})}"中使用花括号的问题
关于"b§e_abmgate2 yint3 0 v={if (v (yint2)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{VSS}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](yint2)>((vthresh))、((VDD)、((VSS))"
关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (s)>{vthresh}}、v (b)、v (a)}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](s)>((vthresh))、v (b)、v (a)"
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vTHRESH}}|v (b)>{{vTHRESH}}|v (c)>{{vTHRESH}}、{{{VDD}}、{{{VVSS}}}}}"中有疑问地使用大括号
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))|v (b)>((vthresh))|v ((vthresh))、((VDD))、(((VSS)))"
有问题在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}&v (c)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中使用大括号
错误:未定义的符号出现在:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))&v ((vthresh))、((VDD))、(((VSS)))"
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vTHRESH}|v (b)>{{vTHRESH}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中有问题地使用大括号
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))|v (b)>((vthresh))、((VDD))、(((VSS))"
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vTHRESH}}|v (b)>{{vTHRESH}}|v (c)>{{vTHRESH}}|v (d)>{{{vTHRESH}}}、{{{{{VDD}}}}、{{{{{{{VVSS}}}}})"中使用了卷绕大括号的可疑
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))|v (b)>((vthresh))|v (vthresh))|v ((vthresh)))、(((VDD))、((((VSS)))"
关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}、{{VSS}}、{{VDD}}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))、((VSS))、(((VDD))"
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}&v (c)>{{vthresh}}&v (d)>{{{vthresh}}}、{{{VDD}}}、{{{{{VVSS}}}})"中有疑问地使用大括号
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))&v ((vthresh))&v ((vthresh)))、((VDD))、((((VSS)))"
关于在"b§g_u1_abm2i4 outp outn i={limit (v (in1)-v (in2))*{{gain}}、{{Imin}}、{{{Imax}}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"limit (([v](in1)-v (in2))*((gain))、((Imin))、(((Imax)))"
关于"b§e_u1_abm2i4 outp outn v={limit (v (in1)-v (in2))*{{gain}}、{{Vmin}}、{{VMAX}}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"limit (([v](in1)-v (in2))*((gain))、((Vmin))、(((VMAX))"
警告:与节点 U1:u4_neg_cmd 的连接少于两个。 此节点由 e:U1:_U4_E19使用。
警告:与节点 U1:u4_vy_cmd 的连接少于两个。 此节点由 e:U1:_U4_E18使用。
警告:与节点 U1:u4_pk_cmd 的连接少于两个。 此节点由 e:U1:_U4_E14使用。
警告:与节点 NC_01的连接少于两个。 此节点由 s:U1:_U7_s1:_U7_s1使用。
警告:与节点 NC_02的连接少于两个。 此节点被 s2使用。
D_D1:发射系数、N=0.01、太小、限制为0.1
U1:_u4_u631:d_D1:发射系数、N=0.01、太小、限制为0.1
U1:_u6_u691:d_D1:发射系数、N=0.01、过小、限制为0.1
u1:_u5_u22:d_t:发射系数、N=0.001、太小、限制为0.1
U1:_u5_u32:d_t:发射系数、N=0.001、太小、限制为0.1
牛顿直接迭代未能找到.op 点。 (使用".option noopiter"跳过。)
开始 Gmin 步进
Gmin = 10
Gmin = 1.07374
Gmin = 0.115292
Gmin = 0.0123794
Gmin = 0.00132923
游标卡尺= 0.5
游标卡尺= 0.25
游标卡尺= 0.125
游标卡尺= 0.0625
游标卡尺= 0.03125
游标卡尺= 0.015625
游标卡尺= 0.0078125
游标卡尺= 0.00390625
Gmin = 0.00106338
游标卡尺= 0.00195312
游标卡尺= 0.000976562
游标卡尺= 0.000488281
Gmin = 0
GMIN 步进失败
使用 srcStepmethod=0启动源步进
源阶跃= 3.0303%
源步骤= 33.333%
源阶跃= 63.6364%
源步长= 93.9394%
源步进成功找到运行点。
忽略空引脚电流:Ix (U1:en_UVLO)
忽略空引脚电流:Ix (U1:fb)
忽略空引脚电流:Ix (U1:fb)
DEF 导通从2.36754e-05提高到2.36754e-05
有人可以建议吗? 谢谢
    你好
    我将把它分配给我们的 SPICE 团队。
    你好
    尝试运行 TI Spice 仿真时、请加载 OPJ 文件。 在本例中、它被标记为:
    加载后、请单击您要仿真的电路的状态。
    例如、双击类似以下文件的文件:
    然后单击位于窗口右侧顶部的"播放"按钮。
    如果这样无法解决您的问题、请在此处答复并列出您对仿真所做的任何修改。
    此致!
    丹尼尔
    我想继续跟进-我注意到您指定您尝试使用 LTspice 运行仿真、这很可能是您的问题。
    请使用运行仿真 用于 TI 的 PSpice 。 在 此处可找到指向该程序的链接、
    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、并按照上一篇文章中列出的步骤操作。 祝您一周愉快、请告诉我们是否能以其他方式提供帮助。
    此致!
    丹尼尔
    Daniel、您好!
    感谢您的答复。 是的、我之前使用 LTSpice、但当时遇到了错误。 我已 使用 TI-TINA (v9.3.200.277)重新运行仿真。 Spice 模型中没有错误。 谢谢!
    很乐意为您提供帮助!
    如果您有任何问题或遇到其他问题、敬请告知。
    祝您好运、
    丹尼尔
