[参考译文] TPS1641:短暂事件和快速跳闸事件
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241664/tps1641-short-event-and-fast-trip-event
器件型号:TPS1641
我对 TPS1641有2个问题。
发生短路事件(IOUT>I_SCP)时、开关会以 tSCP_DLY (=280ns)关闭。
这只是延迟时间还是消隐时间? 如果在此280ns 内移除 IOUT>I_SCP (就像噪声一样)、开关是否会关闭?
我对 FASTTRIP 事件有相同的问题。
如果在 tFASTRIP_DLY (=5.65us)中移除 IOUT>I_FASTTRIP 条件、开关是否会关闭?
奥巴
    您好、Oba:
     感谢您的联系! 我明天就要回来讨论这个问题。
    G·库纳尔
    您好、Oba:
    该时间是延迟时间、而不是消隐时间。 我认为、一旦器件检测到短路、它就会关闭。
    G·库纳尔
