[参考译文] TLC59116:针对色温进行调节
Guru**** 2762685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, LP5861, LP5018
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241832/tlc59116-adjust-for-color-temperature
器件型号:TLC59116
主题中讨论的其他器件: LP5861LP5018
您好、专家:
TLC59116是否可以调节 色温? 如果是、如何设置它?
    幸会。
    考虑到 LP59116只有 PWM 调光配置、如果您要调整色温、可能需要 通过软件对与 RGB 3颜色相对应的 PWM 值进行权重。
    但我推荐您 LP5018/LP5861、它集成了点校正寄存器、可以轻松调节色温。
    伊夫·李
