[参考译文] BQ25720:根据系统负载电容进行补偿
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241980/bq25720-compensation-as-per-system-load-capacitance
器件型号:BQ25720
我们使用的 BQ25720具有数据表中提到的默认补偿。 由于我们的输出电容超过了数据表中考虑的值、我们在使用默认值时观察到的负载瞬态期间几乎没有高下冲和振荡。
您能否提供工作表中使用的默认配置的波特图(公式)、这样我们就可以根据负载电容调整补偿。
Manikandan。 m
    查看我的电子邮件回复。 无需重复工作。
