[参考译文] TPS65988:TPS65988拉电流/灌电流配置
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240817/tps65988-tps65988-source-sink-configuration
器件型号:TPS65988
团队成员
当端口 B 始终从充电器请求最大 PDO 时、是否可以将 TPS65988配置为仅拉电流、并将端口 B 配置为仅灌电流?
提前感谢
巴鲁赫
    尊敬的 Baruch:
    是的、可以在 GUI 中进行配置。 但请注意、我们不支持从端口 A 到端口 B 的电源路径。
    谢谢 Tommy
